[O1] Brak świateł STOP ... trzecie działa.
  • mironcup
    Zamieszczone przez misiek^wro
    leonn, mam. Zapraszam
    misiek^wro, miałem być 9 albo 10 XI we Wroc, ale sie popierzyło i nie wiem kiedy odbiorę Daj na pw nr kom to się jakoś zgadamy.
  • Kudlatch
    Witam Forumowiczów.
    Niestety pierwszy wpis i problem.
    Objaw:
    Wciskam hamulec i nie działają mi światła (obydwa) STOP'u (trzecie działa).
    Inne dodatkowe objawy:
    Czasami lekkie żarzenie (ledwo widoczne) prawej żarówki.
    Żona twierdzi, że czasami włącza się lewe światło stopu. Ja nie zaobserwowałem.
    Co zrobiłem:
    - sprawdziłem żarówki (dobre)
    - odgiąłem styki przy żarówkach (brak reakcji).
    - szukałem na forum podobnego przypadku (nie znalazłem).
    Skoda OI 2003.
    Potrzebuję pomocy.
    Z góry dziękuję
    Robert
    • dontak
      • 586
      Zobacz czy masz napięcie na kostce żarówek. Może gdzieś gubi masę.
      OIII 1.2 TSI 105 KM
      • Kudlatch
        Zamieszczone przez dontak
        Dzięki
        Spróbuję, o wyniku powiadomię jak sprawdzę.
        [ Dodano: Sob 19 Sty, 13 13:31 ]
        Cześć
        Dontak pomogło, dzięki.
        Sprawdziłem napięcie na kostkach (było).
        Spryskałem styki, nadal nic.
        Kupiłem dwie nowe żarówki, zadziałało.
        Okazało się, że żarniki były ok, a przepalone były wewnątrz szkła w które są zatopione pręciki (dopiero jak się dobrze przyjrzałem widać przepalenia).
        Robert
        • Kanczet
          • 3
          Witam wszystkich,
          niestety muszę odświerzyć kotlecika. Mam OI z '99 z silnikiem 1,6 AEE wersja hatchback. Ostatnio na światłach usłyszałem że zgubiłem światła stop (wszystkie 3). Oczywiście zacząłem sprawdzać pokoleji (bezpiecznik OK, przełącznik przy pedale OK, masa OK) więc wynika że brak + ale gdzie można szukać przyczyny? Z góry bardzo dziękuję za pomoc
          • aniol
            • 5228
            Kanczet, W bagażniku w lewej wnęce jest kostka,lubią gnić piny
            Pozdrawiam ANIOL
            • Kanczet
              • 3
              aniol dzięki za odp, jutro sprawdzę i napiszę jaki efekt mam nadzieję że to będzie koniec poszukiwań
              • aniol
                • 5228
                Kanczet, Nie ma sprawy.Mi przez tą kostkę nie chodził centralny w klapie i tylna wycieraczka.Wydupcyłem ją i dałem nową plus mam ją zafoliowaną co by wilgoci znów nie dostała.
                Pozdrawiam ANIOL
                  • 15998
                  aniol, czy ta kostka może powodować to, że z bagażnika zamknę tylko bagażnik i nic więcej? Biorąc pod uwagę fakt, że mam typową usterkę centralnego w drzwiach kierowcy.
                  • aniol
                    • 5228
                    rafiki, Przez tą kostke idzie cała elektryka na tył.Jak będziesz miał pognitą to sie nie pir....l ino ją wyrzuć,kup nową taką zwykła za 5zł. opraw kable i masz spokój na X lat.Tylko ją zabezpiecz przed wilgocią.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • Kanczet
                      • 3
                      A więc problem zdiagnozowany. Kostki w bagażniku super, zero nawet nalotu rdzawego. Rozwiązanie przyszło przez przypadek. Mianowicie przełącznik przy pedale na sucho przy sprawdzaniu miernikiem pokazywał że jest ok. Po podłączeniu na krótko (z pominięciem włącznika też nie działało) ale przy poruszaniu przewodzikami tymi nad pedałemi okazało się że coś zadziałało. Pojechałem po przełącznik aby wymienić profilaktycznie i wymiani wsówek w kostce okazało się że "cud" działa a elektryk wycenił naprawę na 300 zł
